J'aimerais avoir des conseils pour le choix d'une alarme vol bateau...
Josset Philippe
je recherche une solution alarme pour mon bateau, pouvez vous m'aider dans ce choix ?
Etant loin du port d'attache(voir etranger), et ne pouvant m'y rendre regulierement (absent plusieurs semaines),je m'orienterais vers un systeme a base de GSM, avec forfait ??
J'ai pensé soit une camera GSM, ou un traceur GSM/GPS, ou autre vos commentaires seraient les bien venus.
Avantage inconvenients que je vois :
1 – Camera
- cela me semble une bonne solution pour l'effraction (appel distant, et vision camera, voir micro et haut parleur)
- si vols du bateau par contre pas de tracabilité GPS ( amoins que certain systemes fassent les deux)
- la detection de mouvement, qu'en est-il en cas de tempete , si le bateau bouge ?
- pb d'alimentation ???
2 – Traceur GSM/GPS
- bonne solution en cas de vol du navire
- pas de detection d'intrusion par contre.
Avoir les deux solutions semblent tres cheres.
Pb d'alimentation
- soit alimentation 12V soit 220V,.
- ce qui est important c'est que le systeme de charge soit toujours branché.
- Ce qui est critique, c'est que le systeme doit etre continuellement sous tension, vu que les temps de decharge sont entre quelques heures et quelques jours.
- si le systeme reste branché, suivant les differente doc techniques que j'ai lu (pour la charge) qu'il faut etre present en cas de probleme (ce qui n'est pas compatible) sinon pas de garantie en cas de panne voir de court circuit grave (feux, degradation bateau)
- il y a aucun appareil qui a ce que j'ai vu garanti, un branchement permanent.
- Il y a aussi un risque de depart de feu avec les systemes a batterie.
- il faut aussi voir la consommation electrique pour eviter une decharge des batteries.
- ce point alimentation me semble tres critique.
GSM
- je n'ai pas tout compris
- il faut a priori s'abonner a un operateur pour avoir une carte SIM.
- avec datas,..... je n'ai pas de vision claire et ne sais pas quelle pourait etre la meilleur solution.
- quand est-il du piratage de la liaison ?? brouillage, detection a distance de la coupure de la liaison, etc.. de ma part aucune experience.
- avez vous de l'expérience sur ce sujet ?
Voila en gros mes interrogations, qui d'entre vous aurait des reponses sur l'ensemble de ces points ? maintenant il peut y avoir d'autres solutions ?????
Merci a tous pour les reponses que vous pouvez m'apporter.
Sebastien Joly
Bonjour,Nous somme spécialisé dans les alarmes bateaux.
